icp问题请教
  • nobody_123456
    2014/03/28
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1.仪器一般开机预热多久?
    2.点火后预热多久后进行?
    3.泵管多久换一次?
    4.雾化多少钱一个?进口
    5.波长校正用什么?
    请帮回答哦
依风1986 2014/03/28
一般开机预热也要分热处理与冷处理,热处理就是不关主机电源,就是开气,开冷却循环水,有的还要开空压机,这个时间快,而冷处理就是需要开主机电源,然后还要预热,时间相对比较长。点火后预热30分钟左右,泵管失去弹性,变硬了等就需要换了,雾化器进口的就比较贵,还要分什么类型的雾化器,波长校正的目的就是多波长漂移进行校正
千层峰 2014/03/31
1.每个品牌的仪器要求不一样,如热电6300,要求接通电源后先通水通气30min,然后才能点亮等离子体,再过30min才开始测试。 2.一般是30min,个别不用预热,如PE7000DV,号称一开机马上就能用。。。 3.泵管我是天天换,两套泵管可以轮流用。。 4.雾化器有很多种,不同品牌的价格不一样。简直无可奉告! 5.波长校正,顾名思义,要用波长校正液,有卖的。
tang566 2014/04/03
波长校正用波长校正液; 点火后,一般预热30min; 泵管没有弹性了,挂泵管时,泵管不需要拉长,就能挂在卡位,就需要更换了。
  • 该帖子已被版主-N/C加5积分,加2经验;加分理由:补贴
  • 依风1986
    第1楼2014/03/28
    首先您是什么品牌ICP啊?这个是有区别的
  • 依风1986
    第2楼2014/03/28
  • 该帖子已被版主-N/C加1积分,加2经验;加分理由:解答
  • N/C
    第3楼2014/03/29
    楼主请补全相应信息以便网友能更好地帮助到你。仪器品牌和型号
    nobody_123456(nobody_123456) 发表:1.仪器一般开机预热多久?
    2.点火后预热多久后进行?
    3.泵管多久换一次?
    4.雾化多少钱一个?进口
    5.波长校正用什么?
    请帮回答哦
  • 339631332
    第4楼2014/03/29
    每台仪器都不一样的 啊。可以问工程师啊。
  • 依风1986
    第5楼2014/03/29
    是的,不同品牌仪器差别还是蛮大的
    339631332(339631332) 发表:每台仪器都不一样的 啊。可以问工程师啊。
  • sonne86400
    第6楼2014/03/31
    看你买的哪家的几代的机器 差别很大的
  • 千层峰
    第7楼2014/03/31
  • 该帖子已被版主-N/C加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 依风1986
    第8楼2014/03/31
    最近我的泵管都好久没换了,虽然那个泵管有点硬,但是放置一段时间,又恢复了一下弹性(比如过了一个周末)
    千层峰(jxyan) 发表:1.每个品牌的仪器要求不一样,如热电6300,要求接通电源后先通水通气30min,然后才能点亮等离子体,再过30min才开始测试。
  • 千层峰
    第9楼2014/04/01
    两套轮流用,放一晚就能恢复
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:最近我的泵管都好久没换了,虽然那个泵管有点硬,但是放置一段时间,又恢复了一下弹性(比如过了一个周末)
  • 依风1986
    第10楼2014/04/01
    是的,之前有尝试过
    千层峰(jxyan) 发表:两套轮流用,放一晚就能恢复
