气相色谱仪开机按起始键跳闸
气相色谱(GC)
  • 仪器开机后按起始键升温,马上就跳闸了,这是怎么回事?
  • 安平
    第1楼2014/04/07
    什么型号的仪器,怀疑有硬件问题。
  • stevensen
    第2楼2014/04/07
    我上个星期刚遇到过这个问题。出这个问题的原因是色谱柱箱里面固定电热丝的瓷环破碎,造成电热丝和金属固定架短接,造成漏电。你一按起始键开始加热你的漏电保护器就跳闸了。把那个坏了的瓷环换掉就好了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2014/04/07
    这个瓷环如何坏的?平时如何检查?
  • 安平
    第4楼2014/04/07
    纯硬件故障,难以规避的。
    也有可能其他部件内部绝缘不良或者短路。
  • xiao-jin
    第5楼2014/04/08
    2楼解释的不错,比较老的或者设计陈旧的色谱仪,在按下主机电源后加热继电器就会吸合,如果加热丝碰外壳或绝缘性下降时,由于加热丝与地之间阻值下降,在通有电压时就会造成电流升高,从而会造成外部电源的跳闸。现在仪器开机时主板会有自检过程,如主板正常后会向继电器给出触发信号使其吸合准备加热。像楼主这个问题,还有可能是主机变压器出现问题,也有可能是主板问题。建议楼主与厂家售后联系解决。
  • stevensen
    第6楼2014/04/08
    这东西没办法检查,你要看瓷环的话,要拆柱子,再拆固定柱子的网架,然后再拆电热丝固定架,才能看到。很麻烦的,建议不要拆。你电路上装个漏电保护器就行了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个瓷环如何坏的?平时如何检查?
    第7楼2014/04/08
    那太麻烦了,谢谢楼主,看来等出问题再更换吧。
