ICPMS中的锥也要定期清洗。一般做过五、六十个样品以后,需要清洗样锥一次。 清洗锥的时候注意不要碰坏锥尖,切勿“硬碰硬”。清洗、浸泡锥体所使用的稀硝酸一定要混合均匀,防止局部酸的浓度过高,损坏锥体。 a) 用棉棒沾稀硝酸擦洗,尽量不要把锥浸泡在酸中,以延长锥的使用寿命。 b) 先擦洗锥的内侧,将棉棒沾稀硝酸后捅入锥内侧擦拭。 c) 再擦洗外侧的锥体,用棉棒自下而上擦拭,至棉棒上无黑色污染物。 d) 擦拭后,可以在瓶盖儿中装少许稀硝酸,浸泡锥尖部分1min左右,然后冲洗干净即可。 e) 用超纯水充分淋洗锥体,然后用纯净的气体吹干或烘干锥体 这只是安捷伦工程师建议的洗锥方法,各个厂家的会有所不同。 据说热电的用抛光氧化铝打磨,不过没有见过。
