请问;进10针左右柱子压力升高1个Bar正常么?
  • 美国环球基因公司的87H3柱子,最高限压是1000Psi,折合大约68Bar
    现在大约每进10针压力就会升高1Bar,并且洗不下来,这样的话,用不了多长时间这根柱子又要完蛋了,一万多块钱哪
    样品,流动相我现在都用0.25的来过滤,样品13000转离心1分钟后取清液稀释,进样量减少到5微升.有保护柱.到底还要怎么办呢???
  • hezy129
    第1楼2006/08/25
    这种柱子没有见过,不知填料类型如何,柱压在长期使用中升高是正常现象,只是如果有规律的升高,而且是那么迅速的升高就有些不正常了,其实色谱柱虽贵,但不是那么娇贵,所以我建议楼主查一下泵是否有问题,因为好多时候,压力不光体现在柱上,泵也有原因。排除了堵的原因,另一种可能是流动想是否不适合柱,或者流速有点高,新柱处理过程不合适,致使柱头塌陷或是其他原因造成填料成分类型不规律,而使压力日趋升高!祝楼主好运!
  • 深海的海豚
    第2楼2006/08/26
    我建议你最好更换一下其他的相似的柱子,因为不同厂家的柱子实质也是不同的,而且如此快速的压力升高肯定是和你的样品有关系,你用的0.25的样品过滤膜是哪里的?是否正确?可以考虑使用好一点的滤膜,看来你的样品有点问题,如果不是堵塞就是和柱子有某些复杂的堆积效应的反应,不要再用这家柱子试了,换一下其他的试试吧!如果有了结果记得告诉大家。
  • 制备液相
    第3楼2006/08/26
    你的柱子压力升高有可能是你的保护柱的原因吧!
    可以更换一支保护柱哈!
    还是从你样品方面来找原因吧!
    流动相的可能性不大!
  • Mix_Grey
    第4楼2006/08/28
    应该说不会变化,建议可能的话样品也过滤一下,不过别忘了做一个加标回收啊!
