直读光谱
m2887871
第1楼2014/05/21
两者都可以。品牌推荐真假难辨,很多厂家的托。国外品牌我推荐有ARL、斯派克、布鲁克、OBLF,国产品牌我推荐纳克、聚光、东方。通道长期不用不会老化,因为你用不用他都会。工作曲线厂家会做好。
dfgj
第2楼2014/05/22
如果是钢材分析这些钢中有哪些元素和检测限是多少?是多基体还是单基体,有些材料是铝合金的吧?还有大概的预算,这些可以了解一下上海大众啊,人家财大气粗,可以作为参考,规模小的就要看哪些是最重要的检测项,今后可能会需要增加哪些检测,如果选PMT的一般要一次成型(增加通道不方便),CCD的价格略低,增加基体和通道比较方便,关键是看对检测项目的要求
wccd
第3楼2014/05/22
是判断材料的牌号?还是精确分析元素含量?没有看出来?
继续微笑
第4楼2014/05/22
判断牌号为主,元素不需要非常精确,但也不能相差太大
干好直读
第5楼2014/05/22
中等配置就可以了!
sonne86400
第6楼2014/05/22
ccd就行 pmt要上比ccd价格还要贵 检测用 不是大钢厂上那么干吗
第7楼2014/05/22
国产也能达到这个水平了吧?
king95509
第8楼2014/05/22
设备只要通电激发,通道就会使用,但是设备要长期通电,不能用的时候开机,不用的时候关机,这样对设备稳定性和使用寿命不好。
xt025
第9楼2014/06/24
如果要求高,还是PMT的吧,寿命也长,现在国内光谱仪都是采用国外关键元器件生产的,性价比高,主要还是售后费用低!你可以看看NB-800型火花直读光谱仪, 供参考。
饮水三千
第10楼2014/07/24
我用的CCD的仪器,我觉得够用了
