气相色谱(GC)
电饭锅电饭锅 2014/05/23
如果真是这样,建议走一个样品不加内标的,可能样品中有物质和内标的出峰时间一样。
aihuabao
第1楼2014/05/23
建议你检查一下浓度是否真的相同不知进样量有没有差别
电饭锅电饭锅
第2楼2014/05/23
千层峰
第3楼2014/05/23
如果这个内标的响应本来就比较高,那就正常。是一直这样,还是突然这样??
tzc85692548
第4楼2014/05/23
确定没有加错吗?请仔细核对。
pcjj123
第5楼2014/05/23
还是这样比较好...
雨木霖
第6楼2014/05/23
什么检测器?测什么物质?内标物是什么??有些东西在某些检测器上的响应的确差别很大。另外顶空对一些物质的提取率是不同的。
安平
第7楼2014/05/24
什么样品?具体使用了什么前处理办法?
第8楼2014/05/26
标样和样品基质是否不同呢?
forth
第9楼2014/05/29
可能样品中含有内标物
