样品溶解的溶液选择
  • ldfbee8219
    2014/05/30
  • 液相色谱的流动相和样品溶剂如果不一样,例如流动相为甲醇和水(15;85),而样品溶剂为70:30,会出现什么情况?流动相和样品溶剂相反的情况呢,谢谢。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ldfbee8219
    第1楼2014/05/30
    自己顶一个,欢迎大家讨论
  • 瀚海
    第2楼2014/05/30
    一般参考文献中的方法,如效果不佳则推荐用流动相作溶剂。
  • 浪淘沙隐
    第3楼2014/05/30
    选大比例有机相做溶剂的话,有可能会出现溶剂效应,所以很多人都建议选流动相作为溶剂,这样除了不会出现溶剂效应外,溶剂峰也会小很多。但这也不是绝对的,有时候样品在流动相中溶解性不好,或不稳定,那么还是需要更换其他溶剂。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • e_liang369
    第4楼2014/05/30
    出现溶剂效应,具体表现为溶剂极性比流动相小而直接洗脱吸附在色谱柱上的样品从而产生不对称峰型甚至拖尾
  • 绿豆沙
    第5楼2014/05/30
    可能会在流动相中扩散,引起峰形变化
  • erge
    第6楼2014/06/02
    有时候可能还会使峰列分成两个峰。
  • huacai
    第7楼2014/06/02
    这个可以实际试下就明白了
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:实践出真知
