支点
第1楼2014/06/16
不同的标准:首先选国家标准,然后是行业标准,再有企业标准。同一标准中多种方法:第一法一般就是仲裁法。没有标准才考虑论文等文献,建立自己的方法。
bingwang228
第2楼2014/06/16
但是许多方法同时都是国家标准,如上述举的两个例子,都是国家标准时,如何进一步取舍
老多_小多
第3楼2014/06/16
我们一般是先按产品规定的标准方法,无产品标准则根据样品性质,看怎么处理方便
第4楼2014/06/17
都是国标也没有完全一样的,例如检测适用范围等。应该有和你的领域最接近的。
三人行
第5楼2014/06/18
检测方法能用液相色谱法的不用薄层色谱法。
第6楼2014/06/18
现在许多薄层和荧光方法是不是都逐渐被其他方法给取代了,现在好像用的都不多了
浪淘沙隐
第7楼2014/06/18
我们医药、化学合成分析基本不用纠结这些
第8楼2014/06/18
家家有本难念的经,各有烦恼
zyl3367898
第9楼2014/06/19
都是国标法,选取时选自己有的仪器,比如用气相与液相做,只有气相就选气相法,如果都是气相法,选前处理步骤少的,前处理步骤太多出错的机率越大,数据不准确的可能性会大。
amugong
第10楼2014/06/19
1.首先自身有什么仪器。如单位只有hplc,不会仅仅为了做丙酸买gc。2.各方法的适用性,包括适用基质范围、检出限的高低3.满足可能客户的需求4. 上述都满足,所有方法全选当然没问题。如果要选择的话,仲裁方法首选(但不少国标台落伍,仲裁不一定是最可靠、专属性最好的方法);方法简单、重现性好、专属性强、检出限低的方法首选。
