ICP-MS
pp8ppmp8
第1楼2014/07/16
ICP-MS检测样品不用内标,能准确吗
wnnzl
第2楼2014/07/17
测食品中重金属,做过几个能力验证,以及标物质控样,效果还可以。
hj8215
第3楼2014/07/17
在线加入,比较省事
一网打尽
第4楼2014/07/17
内标有点麻烦,不加也可以。
gz07apple
第5楼2014/07/17
用内标法一点都不麻烦,在线加入就好了,弄个Y型三通。ICP-MS最好使用内标法,特别是做低质量元素,像Al。本身灵敏度就低,长时间做样响应值下降,标线易偏移,内标可以实时校正,保证长时间分析的准确性。
abcpgf
第6楼2014/07/17
内标我们用的多的是In。
海茶
第7楼2014/07/18
话说做水质定值时 不用内标的数据比用内标的数据好很多基体简单,TDS低的样品,觉得不用内标的数据好
第8楼2014/07/18
同意此看法
杀神一刀斩
第9楼2014/07/31
看你是什么类型的样品,如果TDS高的话,里面会产生对目标待测元素的灵敏度有增强或抑制作用,所以还是建议加内标好点,嫌麻烦可以买个三通在线加入,不过得算好加入的比例!
第10楼2014/07/31
补充下:干净的基体:1-10ug/l 中度的基体:10-50ug/l 高TDS的基体:大于50ug/l
