关于强检名录中的仪器检定问题?求大神指点
  • zxz19900120
    2014/08/12
管理体系认证
  • 各位老师:
    我们是一家环境监测实验室,根据强检器具管理办法确定在名录中的需强检,但是对于强检名录中的分类不是很明白,请各位老师指点:
    1、我们用的空气采样器是采集气体用的,是不是属于强检名录中的气体流量计?百度的时候看到流量计和我们仪器上的一样;
    2、强检名录中的压力表是不是指的减压阀,还是指的测气象条件压力表?
    3、如果强检名录上的没有进行检定而是进行了校准,应该怎么办?这个我们也询问了计量机构,因为仪器厂家现在生产的东西都是综合的,计量机构建标只针对其中的一项功能,所以不能出检定,出的校准证书,这种情况怎么办?
    谢谢!
  • 沙漠兄
    第1楼2014/08/17
    请看回复:
    zxz19900120(zxz19900120) 发表:各位老师:
    ;------强制检定目录规定,凡是属于“贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的, 均实行强制检定”,“环境监测”属于强制检定目录中四大类之一,用于环境监测的仪器设备须强检。
    2、强检名录中的压力表是不是指的减压阀,还是指的测气象条件压力表?---应该指后者。
    3、如果强检名录上的没有进行检定而是进行了校准,应该怎么办?---找有能力的机构重新做检定。这个我们也询问了计量机构,因为仪器厂家现在生产的东西都是综合的,计量机构建标只针对其中的一项功能,所以不能出检定,出的校准证书,这种情况怎么办?---实在没有机构能够检定所有设备参数,只能分开出具数据,具有检定能力的出检定证书,其他出校准结果。
    谢谢!
  • zxz19900120
    第2楼2014/08/18
    谢谢指点!关于第2:、强检名录中的压力表是和风压表、氧气表一起的,是不是应该为减压阀?因为减压阀确实是强检的;关于第三点:已经除了证书的找计量机构换恐怕不可能了,如果重新检定的话费用又太高了,您在评审中遇到过类似状况么?专家是怎么要求的?
    沙漠兄(wjr3000) 发表:请看回复:
