液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/08/13
楼主你是测哪一类化合物?
sdlzkw007
第2楼2014/08/13
重点检查正己烷和前处理的耗材,正己烷可以取100ml在旋转蒸发上浓缩至近干,然后交换溶剂,最后在氮吹上吹干,流动相定容至1ml,进样检测是否有杂峰,可以帮助判断正己烷的杂质是否干扰测定。前处理的耗材也是一样,直接以甲醇处理,收集处理过的甲醇,浓缩至近干,然后交换溶剂,最后在氮吹上吹干,流动相定容至1ml,进样检测是否有杂峰,可以帮助判断前处理的耗材是否引入干扰。
shuipan
第3楼2014/08/13
维生素D3
第4楼2014/08/13
谢谢,这个思路不错,回头做下看看怎么样!谢谢
hujiangtao
第5楼2014/08/16
D3液质响应高吗
第6楼2014/08/18
响应还可以,十万左右,干扰就是有点厉害
dlnly
第7楼2014/08/28
VD3正相净化后,要氮吹,然后甲醇定容上机.我做的没有杂峰,回收也很好.
