zhonghuaying1
第1楼2014/08/15
1,大型的比较贵重的仪器首选不间断电源。更关键的是看仪器是否对电源有这方面的要求。比方核磁和质谱。2.对于供电稳定的地方来说,一般不需要给冰箱配置UPS,因为这种地方用到的几率太少,而且没太多意义,或者说只要给重要的配置,加强冰箱的管理。3,我以前做核磁的时候,有几个非常大的UPS,后来见过液相的,很小的一个,估计能撑个10几分钟,这东西关键还是钱说了算,至于厂家,基本还是选择进口的比较有保证吧顺便UPS是有寿命的....而且不同的UPS采用的电路设计都不一样,还有参数方面,看似简单,其实还是很复杂的东西
液相小白
第2楼2014/08/15
ups时间长的两小时左右
bingwang228
第3楼2014/08/15
一般仪器两个小时来的及关机和补救措施了,但是遇到晚上断电用途也不大
第4楼2014/08/15
放冰箱是感觉有点大材小用。管理冰箱也不能阻止断电啊
tangtang
第5楼2014/08/15
UPS的用途只是当突然断电的时候能够有时间保存数据和正常关机。一般维持时间不长,一整夜或长假保持供电不现实。如果是冰箱有重要样品不能断电,可考虑柴油发电机自动切换供电。
第6楼2014/08/17
柴油发电机噪音是不是有点大?冰箱的功率比较小,维持的时间可能会长一些。
支点
第7楼2014/08/17
冰箱本身保温能力就挺强,断电几个小时应该不会有大问题,而且价格不高,算是断电对冰箱有损相对于UPS价格而言也是可以接受的。当然如果样品特别贵重且对温度要求较高那就配上吧。
小不董
第8楼2014/08/17
UPS的续航能力和你配置的电瓶多少,还有你搭载的荷载多少有关,你仪器功率也大,想续航越久,需要的UPS电源功率就要越大。UPS还有一定的稳压能力。冰箱一般不会配UPS,UPS的目的是解决短时间的断电,提供不间断电源,也就几个小时,一般不会超过12个小时,若真超过那么久了,工厂肯定受很大的影响了。
nixiaolong
第9楼2014/08/18
usp 对于冰箱来说意义不大,不能长时间保证冰箱的供电
第10楼2014/08/18
冰箱功率小也不能长时间吗?对于食品类样品,一旦停电,如果样品检出微生物不合格感觉会产生纠纷
