GC-MS如何避免峰展宽
  • wangchenxu
    2014/08/20
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • GC-MS如何避免峰展宽
立青 2014/08/20
还有,合适的进样条件(使用加压进样、不分流进样时选择合适的进样时间等),合适的起始柱温(低于溶剂沸点),如果仪器状态不好,就及时维护(如切柱子等)。
千层峰 2014/08/20
调整分析方法。
蓝是那么的天1188 2014/08/20
色谱柱极性匹配,注意溶剂效应。
花开见我 2014/08/20
[quote]原文由 [b]蓝是那么的天1188(matt_zheng)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]花开见我(cai008)[/b] 发表: 降低柱流量,提高升温速率,还有就是选择合适的色谱柱。[/quote] 应该是增加柱流量吧?[/quote] 不好意思,应该是增加柱流速。 流速增加,能使峰型更尖锐。
  • 花开见我
    第1楼2014/08/20
  • 千层峰
    第2楼2014/08/20
    调整分析方法。
  • ruan651209
    第3楼2014/08/20
    连接线温度不低于最高温-5度
  • 立青
    第4楼2014/08/20
  • dbzxh
    第5楼2014/08/20
    溶剂聚焦:起始柱温低于溶剂沸点10--20度,并保持1-2min,
    高压进样,
    提高线速度。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/08/20
    应该是增加柱流量吧?
    花开见我(cai008) 发表:降低柱流量,提高升温速率,还有就是选择合适的色谱柱。
  • 蓝是那么的天1188
    第7楼2014/08/20
    色谱柱极性匹配,注意溶剂效应。
  • 花开见我
    第8楼2014/08/20
    不好意思,应该是增加柱流速。
    流速增加,能使峰型更尖锐。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:应该是增加柱流量吧?
  • 依风1986
    第9楼2014/08/20
    什么叫峰展宽?
