凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2014/08/25
THF和水混溶的,切换还是比较容易的,先将柱子冲洗后,拆下。不接柱子的情况下,用THF低流速高流速切换来先冲洗泵,进样器,检测器,同时切换阀门,可以观察信号,尽量冲洗干净。有条件的可以测下流出液的水分。水分含量对有机相的影响很大的。
tigertooth
第2楼2014/09/02
关键是纯水冲洗时间要长,水相一般都加盐,要尽量将盐洗净。
flyaway
第3楼2014/09/02
拆下柱子冲个三天三夜。
vm88
第4楼2014/09/06
要冲这么长时间吗?纯水一直往里续还是循环?
第5楼2014/09/06
若循环,THF就一直有残留了呀,你可以慢慢的冲,流速小点。
ctary
第6楼2014/09/09
流速大概0.1--0.2mL/min就可以
