气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/08/27
就是开机之前需要做哪些工作吧?
Gogo_Kuo
第2楼2014/08/27
不知道空气发生器需要做什么日常维护呢?
DeeperBlue
第3楼2014/08/28
张老师,您都说的很完全了。
Scharf
第4楼2014/08/28
基本上就这些
heaven8rui
第5楼2014/08/29
就是这些吧
zyl3367898
第6楼2014/08/30
换过干燥管。
symmacros
第7楼2014/08/30
张老师已经讲全了。我有时候可能会看看前晚上序列运行是否正常,大致检查一下色谱图有无明显异常,是否需要补做或重做那个样品。
第8楼2014/08/31
这一项漏了,可能看气相时首先会急不可待的看谱图有无异常。
xiao-jin
第9楼2014/08/31
LZ说的很详细很全面,我在开机前基本与LZ的操作一致外,开机前还会检查色谱仪的压力指示,在仪器稳定后会再观察基线是否与前一天的基线信号一至。
valorb
第10楼2014/08/31
还有你的仪器状态是否正常,这个很重要
