气相色谱(GC)
jinganglang
第1楼2014/09/10
应该是没影响的,校正因子只是仪器对该样品的一个响应程度即响应系数,在不超过量程的情况下是不会变的
kv2005kv
第2楼2014/09/10
样品浓度改变后比值应该改变,但是应该在一定范围内呈线性,否则内标法的标准曲线又如何做出来呢?补充回答楼主的问题应该是相对校正因子是不变的
安平
第3楼2014/09/10
严格说来,应该不太相同的。
Gogo_Kuo
第4楼2014/09/10
校正曲线本来就是一条曲线
stardustbrick
第5楼2014/09/11
谢谢各位帮助是不是这样理解?如果浓度0.15%和0.5%在同一线性范围之内,则相对校正因子相差不大。我是根据最小二乘法的方法来想的。
第6楼2014/09/11
在线性范围之内变化较小,这样理解吗?
第7楼2014/09/11
你是根据最小二乘法的方法得到的内标法标准拟合曲线,在相对校正因子不变的前提下计算结果
Scharf
第8楼2014/09/11
浓度对校正因子没有影响,校正因子与检测器类型和选取的对照物有关
forth
第9楼2014/09/11
在线性范围内应该变化不太,超过线性就不好说了。
鲜果苦柚
第10楼2014/09/11
应该是不受影响的
