夏天的雪
第1楼2014/10/18
1、项目刚开始的时候会同时选择3D和固定波长进行实验,固定波长一般选择标准推荐波长,然后根据具体情况选择合适的波长;2、标准推荐的也不一定就是最优波长,食品中亮蓝的检测最为典型,个人认为可以更改波长,更改后进行方法验证;3,不同的波长对实验结果有时会有影响,例如选择合适波长可以提高灵敏度,减少干扰物质的响应
冰块
第2楼2014/10/20
我觉得波长不能随便改吧,根据10版药典的说法,推荐方法中检测器和色谱柱类型不可更改其他都可以适当调整。离开了特定波长样品盒杂质的信号强度必然发生变化,甚至可能有成分无法检测,用归一化法测试纯度也会不同,对测试结果影响过大。
第3楼2014/10/20
不同领域,不同方法可能会要求不一样,如果用到归一化法觉得波长是不能随便改变的,对各组分的响应值都有影响
