Aspzz
第1楼2014/10/19
看一下湿灌和干灌时,管路是否有液体流动?之前是否有过流动相抽干的情况可能泵管中没有液体了
第2楼2014/10/19
如果管路都空了,光靠仪器灌注有时不好使最好用注射器从排液阀处往外抽吸试一下
夏天的雪
第3楼2014/10/20
将单向阀拆开,再装上就可以,这种现象经常发生。拆下后也可以顺便超声清洗一下
手心丶余温
第4楼2014/10/20
果然是单向阀的问题,单向阀是不是晃动的话正常情况是有东西在里面晃动的?
第5楼2014/10/20
谢谢你的及时回复,抽什么的都试了,不行!原来是单向阀的问题
第6楼2014/10/20
是的,里面有东西。
第7楼2014/10/20
是有个红宝石吧
三人行
第8楼2014/10/20
流动相过滤不干净堵塞了单向阀。
第9楼2014/10/21
是的,里面有个宝石球
第10楼2014/10/21
有时只要松一下再装上去就可以,堵了需要清洗或超声吧
