m3303618 2018/11/18
一般情况下吸滤头,单向阀,高低压阀,进样针,定量环,流通池,连接管,色谱柱等的堵塞都会引起压力过高,可先不接柱子开泵排查,一般不接柱子的情况下压力都很低,或者用相同规格的柱子换着接看看压力是否变化大,可排除柱子堵塞引起的压力过高,连接管定量环换新的可排查(一般最后排查比较好),其余的可拆洗超声一个个排查(若是流通池堵塞,懂的话可以把流通池内部小部件拆下更换,实在不懂就整个换掉)。排除了上诉所有,压力还是高的话就考虑压力传感器是否损坏。。
言逊 2018/11/23
1.泵流速设定太高→设置适当的流速 2.流动相使用不恰当→使用适当的流动相 3.缓冲结晶盐沉淀→冲洗仪器 4.样品与流动相不互溶→稀释或者改变流动相 5.柱温太低→适当升高温度 6.色谱柱性能下降→更换色谱柱 7.溶剂过滤头脏了→超声清洗 8.链接管路堵塞→冲洗或者更换堵的peek管路 9.进样阀堵塞→冲洗进样器 希望有所帮助
