千层峰
第1楼2014/10/29
用滤纸擦拭泵外面,看有没液体
牛一牛
第2楼2014/10/29
按照你的描述,可以推断你应该使用过盐的,这种情况不算是故障,有种现象叫盐析,大抵就是如此了。只要泵运行的过程中不漏液,压力稳定,就行。
小不董
第3楼2014/10/29
你是怎么停泵的?停泵位置不对,也有不一样的。使用时可用张A4纸检查下,管路间接处有无漏液,有时一点点漏不容易观察的。
hezj1989
第4楼2014/10/29
没碰到过,求高手
夏天的雪
第5楼2014/10/29
3-4mL也不算少了,还是仔细检查哪边有液体渗出,用滤纸擦拭各部位。泵、阻尼器下面有液体,但不一定就是这两个部位漏液,也可能从别的地方滴落或者沿着管路流下来的
lsyecspc
第6楼2014/10/31
是配的蠕动泵的柱塞清洗组件吗,蠕动泵里的胶管时间长了老化,容易漏液。漏3-4ml已经不少了,应该容易找出漏点。
小欣,微笑
第7楼2014/10/31
仪器使用过程一切正常,你的仪器一次使用时间是多长,压力稳定吗?这种情况也没遇到过。
w2531717
第8楼2014/11/06
同意楼上观点,蠕动泵漏液可直接把管路更换即可
有水有渝
第9楼2014/12/17
运行时不漏液,不运行时反而漏,很奇怪。楼主的仪器是什么型号的?泵,阻尼混合器可以清洗吗?
Insm_b1a5b027
第10楼2024/08/26
废液满了 废液回流了
