气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/11/11
硅胶垫几次就换一回?
caiyangdai
第2楼2014/11/11
我测试过,大连那边的那种带取样垫的采样袋,阀门是侧向通气,定部是旋钮控制开关的,这种采样袋阀门,如果用1.2mm直径的针,扎2次,或3次,如果把袋子放到水里,用点力挤压袋子,针眼就漏气,北京有家可以扎4次,上海有家一般都可以扎5次不漏气;所以建议使用袋子的时候,自己可以搞个试验,这批采购的袋子,阀门一样的,可以扎2针看看,是否漏气,如果漏气,那么这批袋子,扎2次就得更换胶垫,否则,袋子是漏气的。
安平
第3楼2014/11/12
还是用用阀进样比较好吧
forth
第4楼2014/11/12
气体进样用阀比较方便
第5楼2014/11/12
几次后换硅胶垫麻烦。
第6楼2014/11/20
上海的同济大学环境学院的学生一般不是阀门扎针取样的,他们都是阀门接乳胶管,乳胶管上扎针取样,那样子不用换胶垫了。
