乳制品检测
HSJT
第2楼2014/11/23
目的就是清洁器皿 建议每个三个月更换一次
jiasheng
第3楼2014/11/23
三个月?太久了吧。应该根据实际情况,时不时测定一下浸泡酸。
Jun Nan Li
第4楼2014/11/23
如何测定浸泡酸?
城府
第5楼2014/11/23
有时候还不到三个月呢 酸的颜色就变黄了
Franklin-学
第6楼2014/11/23
我觉得三个月 时间有点长
vm88
第7楼2014/11/23
有什么判断标准吗?看颜色还是检测酸度,确定该换酸了。
第8楼2014/11/23
其实眼看你们的被测物质是什么,比如你们经常测定重金属铅,那就可以作为观察的依据。
ldgfive
第9楼2014/11/24
我觉得三个月比较合理
高山流云
第10楼2014/11/24
有次我们5个月才换了一次,检验结果一直正常。酸换过几天,里面被测物的含量就高了,比如铅,但是器皿从酸里捞出来后清洗完向其中加入样品溶剂后检测值都特别低,这样就没问题。如果器皿清洗后检测的值高,就确实该换了
fmf
第11楼2014/11/25
我们是当发现酸颜色变深了,就要重新换酸了
