ICP光谱
qq250083771
第1楼2015/01/04
反射变化引起的?其实我感觉你这不大
YQZJF
第2楼2015/01/04
影响蛮大的,测到结尾时 那工作曲线不行了
第3楼2015/01/04
室内温度波动大不?预热时间够不?
第4楼2015/01/04
那个热电的ICP在测定过程中好像可以进行标线校正
第5楼2015/01/04
室内温度正常,也不是预热问题,这种情况隔段时间会发生
第6楼2015/01/04
找到原因了吗?有没有咨询厂家啊?
tang566
第7楼2015/01/05
对仪器维护后,做炬管准直,再样标液和样品。
第8楼2015/01/05
测的什么样品?
summerlwl
第9楼2015/01/06
炬管准直的目的是调节等离子体观测位置,thermo的仪器用1ppm Zn标液,也有厂家用Mn的,当然理论上最好测什么元素就用待测元素做准直,效果还是有点的目的是找到光强度最大的观测位置,
popcorn
第10楼2015/01/06
炬管装的位置与上一次稍有差别都可能会影响炬管准直后的强度。另外进样管和雾化器用久了,有堵塞,强度会下降。
