原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2015/01/26
你的曲线详细的荧光值是多少?
海阔天空zyb
第2楼2015/01/27
今天又重新做了,空白是6.037,其余点全是0,标准曲线是0,1,2,4,8ug/L,载流5%盐酸(科密欧,优级纯)还原剂2%硼氢化钾-0.5%氢氧化钠,用水为电阻率18.25mΩ/cm超纯水
第3楼2015/01/27
电炉丝没问题,纸条试了,能够冒烟
第4楼2015/01/27
进样系统也检查了,仪器型号为海光AFS-2100双通道原子荧光光度计
lingyi509
第5楼2015/01/27
检查条件,对仪器条件进行优化,然后检查试剂等等。估计是这方面的原因
飞鸿一束
第6楼2015/01/27
建议查下,灯光斑位置以及高度,是否漏气,还有是否加硫脲/
第7楼2015/01/27
检查一下灯有没有问题
wangjunyu
第8楼2015/01/31
灯能量检测了吗
李三疯
第9楼2015/02/28
看你说的这些,试剂和水基本不会有问题,但标曲的荧光为0太不正常了,原子荧光即使什么都不吸直接走空气也会有点荧光强度的。你检查一下蠕动泵那里压泵管的阀块的松紧程度,调紧或松点那里的螺丝看看
第10楼2015/02/28
对了,还有一个就是检查一下标准溶液,最好换瓶标准重新配制一下看看
