BOC技术
原子吸收光谱(AAS)
  • 资料上说PE的BOC技术是专利技术,难道别家的仪器没有吗?那么他们是如何进行基线调零的?
    BOC:BASELINE OFFSET CORRECTION 的缩写,进行自动基线调零。每次测定读数前自动进行零点漂移校正克服由于灯、电路飘移或石墨炉两边由于石英窗变脏引起的零点变化。
    见图:
  • ldgfive
    第1楼2015/02/09
    应助工程师
    这种技术应该是很通用的呀
  • huangza
    第2楼2015/02/09
    我们仪器是需要点击才会自动基线调零,它这难道是不用点击就可以实现?
  • 冰山
    第3楼2015/02/09
    要点击吗?在我这里找不到点击打开BOC的地方
  • 夕阳
    第4楼2015/02/09
    我的仪器在做石墨炉测试之前,每次进样前,仪器均可以做自动调零的。但是没见到产品介绍说是专利。这种操作在电路上很容易实现的,没有什么难度,不知楼主在哪里见到是“专利”一说的。
  • 夕阳
    第5楼2015/02/09
    仪器均有【Zero】硬键或软键啊?我的仪器硬键和软键均有调零功能的。这个功能在30年前就有了。
    冰山(yang_qingwen) 发表:要点击吗?在我这里找不到点击打开BOC的地方
  • 冰山
    第6楼2015/02/09
    安老师,对这个问题我也不是很清楚,但我觉得不是仪器自动调零。有时我们看到有版友发帖说在测定过程中仪器出现“CHANGING BOC”,指的就是这个BOC。具体我给您看两个帖子:
    1.PE出现改变BOC (http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131218/5113626/)
    2.PE700 遇到“正在更改BOC” 怎样处理(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110901/3499588/)
    3.主题:瞬时峰图显示正在更改BOC,这是怎么回事?(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080828/1451455/)
    本想找到一张带有瞬时峰显示"CHANGING B0C"图谱的帖子,怎奈有心栽花花不开,遗憾!
    后注:本版专家七月(shadow_hlr)友情提供了一帧带有瞬时峰图显示“CHANGING BOC”的帖子,特此添入:
    4.石墨炉测试出现“正在更改BOC”(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141027/5509994/
    夕阳(anping) 发表:我的仪器在做石墨炉测试之前,每次进样前,仪器均可以做自动调零的。但是没见到产品介绍说是专利。这种操作在电路上很容易实现的,没有什么难度,不知楼主在哪里见到是“专利”一说的。
  • ghostermen
    第7楼2015/02/09
    所有的石墨炉在读数前都会自动调零,只是各家叫法不同,PE叫BOC,耶拿叫AZ。。。
  • 冰山
    第8楼2015/02/09
    原来如此!那么你们的机子偶尔也会在原子化出现类似“Changing BOC”字眼吗?PE的机子常有这样的现象发生
    ghostermen(ghostermen) 发表:所有的石墨炉在读数前都会自动调零,只是各家叫法不同,PE叫BOC,耶拿叫AZ。。。
  • ghostermen
    第9楼2015/02/10
    这个提示应该是出现在原子化前吧?如果灰化温度不合适,耶拿的会报 自动调零时能量漂移过大 ,应该跟你的changing BOC一样,通过调整灰化时间和温度可以解决
    冰山(yang_qingwen) 发表: 原来如此!那么你们的机子偶尔也会在原子化出现类似“Changing BOC”字眼吗?PE的机子常有这样的现象发生
  • 冰山
    第10楼2015/02/10
    是的,那看来是一回事。以前只看到PE用户喊CHANGING BOC,还以为只有PE机子是这样
    ghostermen(ghostermen) 发表: 这个提示应该是出现在原子化前吧?如果灰化温度不合适,耶拿的会报 自动调零时能量漂移过大 ,应该跟你的changing BOC一样,通过调整灰化时间和温度可以解决
