食品安全/营养与健康
燕飞
第1楼2015/03/13
多烫算烫?60度以上?
尘
第2楼2015/03/14
不晓得诶
马到功成
第3楼2015/03/14
有这样的传闻
第4楼2015/03/14
个人认为不能超过45度
doublexue
第5楼2015/03/14
我从小就听说这个了,而且有亲戚死于食道癌,生前也是吃饭很急很快,常常吃很烫的食物,所以对这个说法多少有点相信当然个别事例不具有代表性
夏天的雪
第6楼2015/03/17
多方面的吧,烫可能只是其中一个原因
fslin
第7楼2015/03/18
医书上讲的是成人是75度,75度以上都有伤害,这伤害如果是很长时间偶然一次,不可怕,因为人是会自己修复的,但如果经常,就是一月超过一次,这修复没完你又来,伤害就叠加。当然如果伤害严重,一次就可以出事了。
第8楼2015/03/18
还有高度的酒精,高刺激性的食物,当然也是偶然一次,可以自行修复。
fengdaox
第9楼2015/03/18
据说是这样的
第10楼2015/03/18
这还有一个可能,他长期有反酸,不去医,也可能引起食道癌。如果他是你直属亲戚,你就是高危人了,及早去做个食道镜检查吧,费用不高,最直接的方法。
