zyl3367898 2015/05/10
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]用于分析沸点高、相对分子质量大,受热易分解的不稳定有机化合物。GC分子量10-400,HPLC分子量400-2000。楼主的分子量这么大,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]吧。
Happy人气 2015/05/10
GC不是说分子量的,是说沸点的,沸点最好在300度以内,否则汽化起来比较费劲,有时候由于基团原因挥发度差可以做衍生化 另外,HPLC也不是所有大分子都不能做,GPC几十万上百万的分子也能做,只不过普通的硅胶C18,受孔径60-100A的限制,只能做到5000分子量以内的物质的分离,现在还有专门针对生物小分子的C18柱,他的孔径大概在200-300A,这样就可以做到分子上限可到2-5W
symmacros 2015/05/10
分子量800一般用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]不合适,请问是那类化合物,极性怎样?挥发性如何?
xdzh130 2015/05/11
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]一般测能气化的小分子量有机物,800多的够悬,沸点肯定不低,恐怕非[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]莫属。 有些小分子量的有机物,比如三聚氰胺,分子量才126.12,但温度升至300多度要分解,所以也不适合用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]来检测。
lj2151028 2015/05/13
GC是不说物质分子量多少的,要看物质的沸点,沸点一般在300度以下的用,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url],沸点300度以上就得用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]了。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]做的是挥发性,和半挥发性的有机物。
