ICP光谱
tang566
第1楼2015/06/10
标液是否有效?
承之
第2楼2015/06/10
很少用这个波长啊~干扰厉害
m3014964
第3楼2015/06/10
标液买了三四个月了吧……应该问题不大吧?
第4楼2015/06/10
基体太复杂了,哪条干扰都挺厉害……就寻思看看这个波长……
依风1986
第5楼2015/06/10
标准溶液也有干扰?看看这个波长空白,各点强度变化情况
第6楼2015/06/11
标液的这个波长看不出峰……乱七八糟的,其他波长就峰型很好……
深度11034
第7楼2015/06/11
405的波长强度较低,你可以加大元素浓度试试。
第8楼2015/06/11
我试试……
abcpgf
第9楼2015/06/11
不行在测试一下试试。
popcorn
第10楼2015/06/13
试过261和405这两条谱线,干扰比220和283大多了,性线也不好,所以这两条谱性基本上没用处。
