ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2015/07/15
标准溶液As是0.001%,你在标准浓度设置时,输入为0.001%就行了,为什么你说分析结果为0.0015%,怎么测定的?
花生米的世界
第2楼2015/07/15
我是根据配制的标准溶液来填写标准的,有4个标准溶液嘛,标准1里面As的为0.001%,在方法界面的标准里浓度单位我选的是%,我标准1的As填写的0.001,后面不是开始分析嘛,仪器先扫描标准溶液,在分析结果里面扫描出来的标准1溶液As的浓度就有时为0.0015,有时甚至偏差更大,然后RSD也很大,我就仔细查找来查找去,不知道我的分析操作哪里出了问题,求前辈再帮我分析分析吧!
