气质联用(GCMS)
GRANT 2015/07/28
RT45.852和RT46.592 我这里显示是来自:(杨梅醛) 44.7 是否分解为RT45.852和RT46.592 了?RT45.852和RT46.592之和与理论44.7的含量接近吗?
gaogao0214 2015/07/29
在44.64min有一个小峰是杨梅醛的第二个峰。 这种情况是不是因为这个香精用的杨梅醛的质量和你的有所不同呢?我也遇到过这种情况。
附件:
symmacros
第1楼2015/07/28
没有附件?
madmeimei
第2楼2015/07/28
唉忘记上传了。现在已经传好了。
GRANT
第3楼2015/07/28
RT45.852和RT46.592 我这里显示是来自:(杨梅醛)44.7 是否分解为RT45.852和RT46.592 了?RT45.852和RT46.592之和与理论44.7的含量接近吗?
第4楼2015/07/28
我的记录里,RT48.49和RT48.75(总和是10.2),也是来自杨梅醛的。RT45.85和46.59的总和是11.5,接近RT44.7的理论量。但是如果连RT48.49和RT48.75这两个都算上,那可就超出太多了。
gaogao0214
第5楼2015/07/29
在44.64min有一个小峰是杨梅醛的第二个峰。这种情况是不是因为这个香精用的杨梅醛的质量和你的有所不同呢?我也遇到过这种情况。
第6楼2015/07/29
另外,48.49和48.75是什么?
gym2015
第7楼2020/05/28
您好,请问48.7这个是什么呢
哎呀呀
第8楼2020/05/30
RT45.852和RT46.592这两个峰楼主解决了吗
p3061479
第9楼2020/06/06
您好,我在杨梅香精中也发现RT48.49和RT48.75,并且量还不小,请问这俩是杨梅醛反应的吗?
