测定食品中盐酸克伦特罗(瘦肉精)含量的案例
食品添加剂
  • 一、案例
    盐酸克伦特罗,人称“瘦肉精”。既不是兽药,也不是饲料添加剂,而是肾上腺类受体激动剂(神经兴奋剂)。虽然并没有被批准作为合法的动物生长调节剂,但一些年来,由于人们知道在畜牧生产中,能改进脂肪型动物的肉与脂肪的比例或加速动物生长,因此,为谋取暴利,国内一些饲料加工企业、饲料添加剂企业及养猪饲养业主,为使商品猪多长瘦肉少长脂肪,在饲料中任意滥施“瘦肉精”。人食用了“瘦肉精”的猪肉和内脏,“瘦肉精”摄入量超过20mg就会出现中毒症状,产生心悸、心慌,严重时产生恶心、呕吐以及肌肉颤抖。
    二、选用的国家标准
    GB/T 5009.192—2003动物性食品中克伦特罗残留量的测定一高效液相色谱法。
    三、测定方法
    1.提取
    (1)肌肉、肝脏、肾脏试样称取肌肉、肝脏或肾脏试样lOg(精确0.Olg),用20mL0.1mol/L高氯酸溶液匀浆,置于磨口玻璃离心管中;然后置于超声波清洗器中超声20min,取出置于80℃水浴中加热30min,取出冷却后4500r/min离心15min。倾出上清液,沉淀用5mL 0.1mol/L高氯酸溶液洗涤,再离心,将两次的上清液合并。用1mol/L氢氧化钠溶液调pH值至9.5,若有沉淀产生,再以4500r/min离心10min,将上清液转移至磨口玻璃离心管中,加入8g氯化钠,混匀,加入25ml。异丙醇+乙酸乙酯(40+60),置于振荡器上振荡提取20min。提取完毕,放置5min(若有乳化层稍离心一下)。用吸管小心地将上层有机相移至旋转蒸发瓶中,用20mL异丙醇+乙酸乙酯(40+60)再重复萃取一次,合并有机相,于60℃在旋转蒸发器上浓缩至近干。用1mL O.1mol/L磷酸二氢钠缓冲液(pH一6.0)充分溶解残留物,经针筒式微孔过滤膜过滤,洗涤三次后完全转移至5ml。玻璃离心管中,用0.1mol/L磷酸二氢钠缓冲液(pH=6.O)定容至刻度。
    (2)尿液试样 用移液管量取尿液5mL,加入20ml。0.1mol/L高氯酸溶液,超声20min混匀。置于80℃水浴中加热30min。以下按(1)从“用1mol/L氢氧化钠溶液调pH
    值至9.5……”起开始操作。
    (3)血液试样将血液于4500r/min离心,用移液管量取上层血清1mL,置于5ml。玻璃离心管中,加入2mL O.1mol/L高氯酸溶液,混匀,置于超声波清洗器中超声20min,取出置于80℃水浴中加热30min。取出冷却后以4500r/min离心15min。倾出上清液,沉淀用1mL O.1mol/L高氯酸溶液洗涤,4500r/min离心10min,合并上清液,再重复一遍洗涤步骤,合并上清液。向上清液中加入约1g氯化钠,加入2mL异丙醇+乙酸乙酯(40+60),在涡旋式混合器上振荡萃取5min,放置5min(若有乳化层稍离心一下),小心移出有机相于5ml。玻璃离心管中,按以上萃取步骤重复萃取两次,合并有机相。将有机相在N2-浓缩器上吹干。用1ml 0.1mol/L磷酸二氢钠缓冲液(pH一6.0)充分溶解残留物,经筒式微孔过滤膜过滤完全转移至5mL玻璃离心管中,并用0.1mol/L磷酸二氢钠缓冲液(pH:6.0)定容至刻度。
    2.净化
    依次用10ml乙醇、3mL水、3mL 0.1mol/l。磷酸二氢钠缓冲液(pH一6.O)、3mL水冲洗弱阳离子交换柱,取适量上述提取液至弱阳离子交换柱上,弃去流出液,分别用4mL水和4mL乙醇冲洗柱子,弃去流出液,用6ml。乙醇+浓氨水(98+2)冲洗柱子,收集流出液。将流出液在N2-蒸发器上浓缩至干。
    3.试样测定前的准备
    于净化、吹干的试样残渣中加入100~500μL流动相,在涡旋式混合器上充分振摇,使残渣溶解,液体混浊时用O.45μm的针筒式微孔过滤膜过滤,上清液待进行液相色谱测定。
    4.测定
    (1)液相色谱测定参考条件
    ①色谱柱:BDS或ODs柱,9,50mm×4.6mm,5μm。
    ②流动相:甲醇+水(45+55)。
    ③流速:1mL/min。
    ④进样量:20~50μL。
    ⑤柱箱温度:25℃。
    ⑥紫外检测器:244nm。
    (2)测定 吸取20~50μL标准校正溶液及试样液注入液相色谱仪,以保留时间定性,用外标法单点或多点校准法定量。
    5.结果计算
    X=A*f/m
    式中X一——试样中克伦特罗的含量,μg/kg或μg/L;
    A——试样色谱峰与标准色谱峰的峰面积比值对应的克伦特罗的质量,ng;
    f——试样稀释倍数;
    m——试样的取样量,g或mL。
    6.试剂
    ①氯化钠。
    ②高氯酸溶液(0.1mol/L)。
    ③氢氧化钠溶液(1mol/L)。
    ④磷酸二氢钠缓冲液(0.1mol/L,pH一6.0)。
    ⑤异丙醇+乙酸乙酯(40+60)。
    ⑥乙醇+浓氨水(98+2)。
    ⑦甲醇+水(45+55)。
    ⑧克伦特罗标准溶液的配制:准确称取克伦特罗标准品,用甲醇配成浓度为250mg/L的标准储备液,储于冰箱中;使用时用甲醇稀释成0.5mg/L的克伦特罗标准使用液,进一步用甲醇+水(45+55)适当稀释。
    7.仪器
    ①水浴超声清洗器。
    ②磨口玻璃离心管:11.5cm(长)×3.5cm(内径),具塞。
    ③5mL玻璃离心管。
    ④酸度计。
    ⑤离心机。
    ⑥振荡器。
    ⑦旋转蒸发器。
    ⑧涡旋式混合器。
    ⑨针筒式微孔过滤膜(0.45μm,水相)。
    ⑩N2-蒸发器。
    ⑩匀浆器。
    ⑩高效液相色谱仪
    ⑩弱阳离子交换柱(LC—WCX)(3ml)。
  • symmacros
    第1楼2015/08/05
    请不要有链接!
  • 夏天的雪
    第2楼2015/08/26
    这个好像就是国标方法
  • 等卟到的温柔
    第3楼2019/06/13
    调碱性是干嘛的啊,有人解释一下吗
  • yy_0324
    第4楼2019/06/14
    学习了测定食品中盐酸克伦特罗(瘦肉精)含量的方法和计算公式。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/06/14
    让它以阳离子形式存在。
    等卟到的温柔(Insm_55781777) 发表:调碱性是干嘛的啊,有人解释一下吗
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/06/14
    这个值得学习
    yy_0324(yy_0324) 发表:学习了测定食品中盐酸克伦特罗(瘦肉精)含量的方法和计算公式。
  • 等卟到的温柔
    第7楼2019/08/19
    如果让它以阳离子形式存在,那不应该溶解在水层,不溶解在有利试剂了啊
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 让它以阳离子形式存在。
