测定食品中三聚氰胺的案例
食品安全/营养与健康
  • 一、案例
    2008年9月,我国部分地区发现报告多例婴幼儿泌尿系统结石病例,调查发现患儿多有食用某品牌婴幼儿配方乳粉,经相关部门调查,某知名乳制品公司生产的婴幼儿配方乳粉受到三聚氰胺的污染。三聚氰胺是一种化工原料,可导致人体泌尿系统产生结石,而部分不法奶农为谋求私利,在原料乳中添加了三聚氰胺,造成了震惊全国的三聚氰胺毒奶事件。
    二、选用的国家标准
    GB/T 22388—2008原料乳与乳制品中三聚氰胺的检测方法——高效液相色谱法。
    三、测定方法
    1.样品处理
    (1)液态乳、乳粉、酸乳等乳制品 精确称取样品2.00g置于50mL具塞塑料离心管中,分别加15mL三氯乙酸溶液和5mL乙腈,超声提取10min,再振荡提取10min后,大于4000r/min离心10min,取上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤,用三氯乙酸溶液定容至25mL,移取5mL滤液,加5mL水混匀用于待净化液。
    (2)乳酪、奶油和巧克力等制品精确称取样品2.00g置于研钵中,加入试样质量4~6倍的海砂研磨成粉状,转移至50mL具塞塑料离心管中,同时用15mL三氯乙酸溶液数次清洗研钵,将清洗液转入离心管中,离心管中加入5mL乙腈,其余同上操作,制备待净化液。
    2.样品净化
    将待净化液转移至固相萃取柱中(固相萃取柱的制备方法:混合型阳离子交换固相萃取柱,基质为苯磺酸化的聚苯乙烯一二乙烯基苯高聚物,60mg,3mL,或相当者。)使用前依次用3ml。甲醇、5mL水活化,抽至近干,用6mL氨化甲醇溶液洗脱,流速不超过1mL/min,洗脱液于50℃下用氮气吹干,残留物(相当于0.4g样品)用1mL流动相定容,涡旋混合1min,过0.2μm微孔滤膜后,得净化可测定样品。
    3.测定
    (1)高效液相色谱参考条件
    ①色谱柱:C8柱,250mmX 4.6mm(i.d.),5肛m,或相当者C18柱,250mmX 4.6mm(i.d.),5μm,或相当者。
    ②流动相:C8柱,离子对试剂缓冲液一乙腈(85+15,体积比),混匀。C18柱,离子对试剂缓冲液一乙腈(90+10,体积比),混匀。
    ③流速:1.0mL/min。
    ④柱温:40℃。
    ⑤波长:240nm。
    ⑥进样量:20μL。
    (2)标准曲线的绘制 用流动相将三聚氰胺标准储备液稀释得浓度为0.8μg/mL、2μg/mL、20μg/mL、40μg/mL、80μg/mL的标准工作液,按浓度由低到高进样检测,做标准曲线。
    (3)定量测定 将待测液按要求进样检测。
    4.结果计算
    X=A*c*V*1000/As*m*1000*f
    式中x——试样中三聚氰胺的含量,mg/kg;
    A——样液中三聚氰胺的峰面积;
    c——标准溶液中三聚氰胺的浓度,μg/mL;
    V——样液最终定容体积,mL;
    As——标准溶液中三聚氰胺的峰面积;
    m——试样的质量,g;
    f——稀释倍数。
    5.试剂
    ①5%氨化甲醇溶液:准确量取5mL氨水和95mL甲醇,混匀后备用。
    ②乙腈:色谱纯。
    ③离子对试剂缓冲液:准确称取2.10g柠檬酸和2.16g辛烷磺酸钠,加入约980ml水溶解,调节pH值至3.0后,定容至1L。
    ④1%三氯乙酸。
    ⑤甲醇:色谱纯。
    ⑥甲醇水溶液:准确量取50mL甲醇和50mL水,混匀。
    ⑦三聚氰胺标准储备液:准确称取100.Omg三聚氰胺标准品于100mL容量瓶中,用甲醇水溶液溶解并定容至刻度,配制成浓度为lmg/mL的标准储备液,4℃避光保存。
    ⑧海砂:化学纯,粒度0.65~0.85mm,二氧化硅(SiO2)含量为99%。
    ⑨氮气:纯度大于等于99.999%。
    6.仪器
    ①高效液相色谱(HPLC)仪:配有紫外检测器。
    ②分析天平:感量为0.0001g和0.01g。
    ③离心机:转速不低于4000r/min。
    ④超声波水浴。
    ⑤固相萃取装置。
    ⑥氮气吹干仪。
    ⑦涡旋混合器。
    ⑧具塞塑料离心管:50mL。
    ⑨研钵。
  • 马踏飞燕
    第1楼2015/08/05
    PS:资料很好,请不要做广告
  • yy_0324
    第2楼2015/08/06
    详细的——测定食品中三聚氰胺资料。很好呀!
  • qianghua_ustc1
    第3楼2015/08/06
    仪器的检出限能达到多少呀?
  • 秋醉虞阳
    第4楼2015/08/10
    现在食品中三聚氰胺是否还有含量
  • shaoxuepeng
    第5楼2015/09/09
    流动相:C8柱,离子对试剂缓冲液一乙腈(85 15,体积比),混匀。C18柱,离子对试剂缓冲液一乙腈(90 10,体积比),混匀。
    流动相是按等度走吗?
