实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/08/25
我个人是很建议在表格上表明是第几版的,我自己也这么做的一般,我是一年度进行一次文审,审核的时候我就会对所有表单的实用性进行跟踪,如何需要改动的,那就一起改了。当然,如果在使用过程中,实验室人员提出表格修改,这也是可以的,就按照文控程序的要求操作就好。比如先申请,再批准改,然后进行新新表格编制,再审批,受控,发放
Houhouuuuuu
第2楼2015/08/25
回收回来的表格再统一销毁就行么,还是保存6年?然后再新表格上注明版本号?
第3楼2015/08/25
按照你记录的程序文件来,一般现在记录都是6年
第4楼2015/08/25
我们的是代码-序号-要素号-年份,要是加版本号的话,年份怎么弄,每年更换年份么,这样的话不是要每年回收很多
czcdczg
第5楼2015/08/25
表格必须给予受控号,可以进行修订或作废,属于文件控制,应该有程序规定。
andychan59
第6楼2015/08/30
表格作为电子格式的文件发放,没有回收的意义。记录回收保存6年以上
金月
第7楼2015/08/30
表格应该有表单编号,和版号,利于追溯。至于表单更改的手续应该在文件和记录管理程序里有写,如果没有你就要修订文件了。
zhi2688
第8楼2015/08/31
我们的表格只有编号和实施日期,没有注明版本号。
