T2中杂质元素的测定
ICP光谱
  • 有哪位大侠做过2#纯铜中Bi,Sb,As,Ni,Pb,Sn等杂质元素?具体如何做?应注意什么?
  • LiveBandit
    第1楼2006/10/18
    Cu-2中Cu不小于99.9%,而杂质Bi、Sb、As、Sn、Ni这几类都是为0.002%;Fe、S、Zn、为0.005%;O为0.06%,总杂质量要求在0.10%以内,其中杂质的量除O外与Cu-1要求是一样的,只是相差在主元素Cu-1为99.95,所以应用ICP分析时需要对主元素铜的分离,通常都是采用稀硝酸溶解后通入还原性气体如(硫化氢),生成CuS达到分离基体的目的,之后进行杂质元素的测量,否则精度是恐怕是难以保证的。
    建议还是用YB 78-60来做吧!
