ICP光谱
6699
第1楼2006/10/19
氩气纯度不够、压力调节不适当;雾室积水或漏入空气;炬管太脏;点火线圈位置移动;抽风机排风量变小了;高频发生器故障等均可导致无法点火。
yming0123
第2楼2006/10/19
楼上的说的不错,可以试试:1.检查气压及冷却水;2.调节将矩管与电磁圈的相对位置;3.点火前先通氩气1-2分钟。
ydld
第3楼2006/10/19
漏气拉 炬管脏拉
LiveBandit
第4楼2006/10/19
很有可能是氩气不纯或漏气造成的。把你点火过程中IP的变化数值发上来。
goodkike
第5楼2006/10/20
据导津一名资深维修工程师说,他所见到ICP点火不着,80% 的原因由于氩气不纯导致,所以你重点看看氩气
shirenbei
第6楼2006/10/21
说得是,是这样的
菜刀飞
第7楼2006/10/21
热电的产品后面几项不大可能会出现问题,你查下氩气这方面的吧。。
chemhm
第8楼2006/10/21
换一瓶气体试试。有时候我们换3、4瓶才点燃。气体质量不好。
中国龙
第9楼2006/10/23
楼上说的也太夸张了吧,要换三四次?那你还不换一家买气?最好用液氩。纯度高,省钱,就是液氩罐贵。
router
第10楼2006/10/23
3个9的氩气我们也用过(救急),影响不大。
