“老化柱子正面一定时间,反面一定时间”?需要这样吗?你后面又说:“在以后的使用中固定液的柱子最好保持同一方向”。这不矛盾吗?
小马儿快(v3012381) 发表:老化柱子时,我们的做法是不接检测器,一端载气,一端放空,这样检测器不会受到污染,整个装置的气路也不会污染,直接就从柱子排空了,置于考察柱子是否老化好,就需要接检测器出信号才能知道,所以是在老化一定时间后再接检测器测量。老化柱子正面一定时间,反面一定时间,所以在正面老化好了就调换色谱柱接载气端,重复上面的操作。在以后的使用中固定液的柱子最好保持同一方向,老化过程和一定时间正常使用会使固定液呈现一定方向性,气固色谱柱倒是没有这个问题
