【求助】安捷伦气相色谱6890N出峰停止后会出现基线波动,原因是什么?
  • 忆心蕈爱
    2015/10/18
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 检测器是TCD检测器,使用年限约有10年左右,最早好像没有过,现在样品运行停止后都会出现一个峰一样的基线波动。
  • symmacros
    第1楼2015/10/18
    有图吗?
  • 安平
    第2楼2015/10/18
    最好看看图。怀疑tcd堵塞
  • 忆心蕈爱
    第3楼2015/10/20
    TCD堵塞的话,应该咋处理呢?图暂时没有。
  • 安平
    第4楼2015/10/20
    建议报修。tcd不建议自己拆解
  • temp
    第5楼2015/10/20
    做一下热清洗吧,升到低于最高温度50度的温度去烘烤2h试试
  • 忆心蕈爱
    第6楼2015/10/21
    最后一个峰就是停止后出的峰
  • m3052077
    第7楼2015/10/29
    切割色谱柱检测器和进样口两端约各5cm,更换隔垫,然后高温280℃左右烘烤2小时。
  • qqqid
    第8楼2015/10/31
    从谱图上看,前面几个峰正常,应该不是TCD堵塞。
    忆心蕈爱(yixinxunai) 发表:TCD堵塞的话,应该咋处理呢?图暂时没有。
  • MMYG
    第9楼2015/11/16
    10年算是年纪比较大的了,一直都是这个检测器?
  • www
    第10楼2015/11/16
    热清洗,老化柱子,空跑都是什么情况
