气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/10/19
最好多给一点信息,具体条件和谱图
小马儿快
第2楼2015/10/19
你说的是出峰图上各种峰型,想知道为什么出现这些峰形?
第3楼2015/10/19
最好具体问题具体分析。
zyl3367898
第4楼2015/10/19
峰形不同与柱子的固定相是否合适有关,与温度也有关。
第5楼2015/10/19
样品性质,色谱柱性质,操作条件都有关系。
第6楼2015/10/20
同一种物质在一种色谱柱上出尖峰,在另外一个色谱柱出趴峰,而且在相同的气流、温度下,这是因为极性不同造成的。选取色谱柱的型号,要根据相似者相溶的原则。
langyabeilei
第7楼2015/10/21
与仪器条件色谱柱以及实验环境都有关系!
molecule
第8楼2015/10/21
第一种峰型当然是最理想的,后几种主要跟柱子载量(capacity)有关,前伸型峰主要是气液色谱柱过载的情况;后延型色谱峰主要是气固色谱住过载的情况;馒头峰主要是样品体积过大或浓度超过检测器线性范围的情况;滑梯型色谱峰的原因比较复杂,除了过载的原因外,也与系统和对应组分发生解离困难的强吸附有关。
wazcq
第9楼2015/10/21
你这里的后延 是拖尾吧?那滑梯也是拖尾?
