气相问题求助
气相色谱(GC)
  • 在使用毛细管柱分析时,对由于柱容量引起的色谱峰畸变,可以
    A适当增加温度和流速
    B增大分流比
    c增加尾吹
    D减小载气流量
  • 小马儿快
    第1楼2015/10/26
    多选?单选?还是??AD,矛盾因为柱容量引起的畸变,是由于进样量超过柱容量最大值,这时候需要减小柱容量,bcd均属于减小进样量措施,a为增大进样量的措施
  • p3040900
    第2楼2015/10/26
    单选
    小马儿快(v3012381) 发表:多选?单选?还是??AD,矛盾因为柱容量引起的畸变,是由于进样量超过柱容量最大值,这时候需要减小柱容量,bcd均属于减小进样量措施,a为增大进样量的措施
    第3楼2015/10/26
    应该选D吧,答案是什么?是柱容量引起的,应该减小载气流量。
  • 支点
    第4楼2015/10/26
    B增大分流比,属于减小进样量
  • wazcq
    第5楼2015/10/26
    B增大分流比
  • langyabeilei
    第8楼2015/10/27
    柱容量的定义是:在色谱峰不发生畸变的条件下,允放注入色谱柱的单个组分的最大量(以ng计)。当注入色谱柱的单个组分的量超出柱容量,则出现前伸峰(或前沿峰)。前伸峰使色谱峰展宽,从而造成可能的积分误差及共洗脱问题,并出现保留时间的变化。 典型的例子是采用0.25mm内径,液膜厚度为0.25μm的毛细管柱,分析组分浓度约为1%~2%,进样1ml时,其分流比就必须控制在1:100,这时被分析组分的量大约为125~175ng,若分析组分浓度高于1%~2%,就必须减少进样量或增加流比,否则就会出现前沿峰。因此选择B!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第9楼2015/10/27
    这样说就明白了,多谢楼主指教。
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:柱容量的定义是:在色谱峰不发生畸变的条件下,允放注入色谱柱的单个组分的最大量(以ng计)。当注入色谱柱的单个组分的量超出柱容量,则出现前伸峰(或前沿峰)。前伸峰使色谱峰展宽,从而造成可能的积分误差及共洗脱问题,并出现保留时间的变化。 典型的例子是采用0.25mm内径,液膜厚度为0.25μm的毛细管柱,分析组分浓度约为1%~2%,进样1ml时,其分流比就必须控制在1:100,这时被分析组分的量大约为125~175ng,若分析组分浓度高于1%~2%,就必须减少进样量或增加流比,否则就会出现前沿峰。因此选择B!
  • wazcq
    第10楼2015/10/27
    “进样1ml时” 应该是“进样1ul时"
