气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/06
恒温就可以,40
zyl3367898
第2楼2015/11/06
温度设定多少?
遗忘的尾巴
第3楼2015/11/07
您好,我查的文献说ECD检测器温度设为340℃,柱箱温度为80℃,进样口温度为110℃,请问这样该如何设置柱箱升温程序?或者您有什么好的建议设定这些参数呢?我的样品中N2O的浓度很低,为ppm级的。另外TDX-1与ECD检测器能测定N2O的浓度吗?我最近急着测样,还望您指点指点,谢谢了!
Happy人气
第4楼2015/11/07
这个随便弄个几十度的恒温就可以做啊
第5楼2015/11/07
还是请安平老师回答,他是做气体的专家。
chengjingbao
第6楼2015/11/07
不需要程序升温,恒温80度。10PPM应该可以一试,再低含量,柱子要长一些才行。3米以上柱应该行
第7楼2015/11/08
安平老师,您好,我想请问下您,我用RT-Q BOUND柱子与ECD检测器测定N2O浓度,柱箱温度、进样口温度以及检测器温度应该如何设置,我的样品中N2O的浓度很低,为ppm级,且还有其他组分,如:CH4、CO2、NO2、NO、NH3等,还望老师在百忙之中指点指点,万分感谢!
第8楼2015/11/08
甲烷之类的用ECD,估计结果不太好。 样品的本底是什么? 氮气?氦气?
第9楼2015/11/08
我是实验过程中收集的气体,实验产生的气体中有可能存在N2O、CH4、CO2、NO2、NO、NH3等,但是可能在不同的实验阶段这些气体的含量有些变化,我主要是从收集的气体中测N2O的浓度,我查了其他文献,其中的N2O浓度一般都是很低的,为ppm级,所以想请问下老师,我用RT-Q BOUND柱子与ECD测的话,柱箱温度、进样口温度以及检测器温度应该如何设置?以及载气流量,柱流量这些要怎么设置比较好?
