气相色谱(GC)
hza123
第1楼2015/11/12
这个还真没有研究过,我们待机的时候也用的5psi的压力。
淡如水
第2楼2015/11/12
6890的隔垫吹扫是默认的,3ml/min, 7890可以做调整。分流出口可以关闭啊,载气节省关掉,柱流量好像也可以关掉。所以总流量就只有隔垫吹扫了
symmacros
第3楼2015/11/13
谢谢,但都关了可能不行吧?
第4楼2015/11/13
麻烦看一下5psi压力时候总流量是多少?
MMYG
第5楼2015/11/16
真还没有注意这个问题!
第6楼2015/11/21
谢谢各位!可能和柱子规格、柱温也有关系。我感觉太低还是不行。
ishanny
第7楼2015/11/30
进样口压力建议在10psi以上,这样才能稳定的比较好。流量不仅和压力有关 和柱子的规格有很大的关系,分流比等等
第8楼2015/11/30
非常感谢!
yzx2011
第9楼2015/12/10
很关键的技术问题
第10楼2015/12/18
有的厂家可能做到更好。
