题 目 | 无菌检查操作规程 | 第 1页 共 10 页 |
颁发部门 | 质量部 | 制订人 | 日期 年 月 日 |
分发部门 | 检验科 | 审核人 | 日期 年 月 日 |
文件编号 | SYNJ-SOP-Zj-05 | 批准人 | 日期 年 月 日 |
发布日期 | 年 月 日 | 版本号 | 00 |
变更记录: |
变更原因及目的: |
无菌检查操作规程
1. 目的: 规范无菌检查操作
2. 范围:无菌检查操作
3. 责任: 无菌检验员
4.无菌检查依据GB/T14233.2—2005 成品无菌试验方法,中国药典2010年版附录无菌试验方法
准备:
1 无菌检查在环境洁净度10000级下的局部洁净度100级的隔离系统中进行。本公司无菌检查操作环境地点为生物检验室。
2. 设备
超净工作台 恒温培养箱 压力蒸汽灭菌锅 电热干燥箱
2.1 准备室
2.2培养室
3. 培养基
硫乙醇酸盐流体培养基 改良马丁(真菌)培养基
4. 培养基制备
4.1制备好的培养基4℃保存, 15天内用完。
4.2硫乙醇酸盐流体培养基装量应符合培养结束后氧化层(粉红色)不超过培养基深度的1/2。接种前培养基氧化层(粉红色)高度不超过培养基深度的1/5,否则,需经100℃水浴加热至粉红色消失(不超过20分钟),迅速冷却,只限加热一次,并防止被污染。
培养基氧化层(粉红色)高度超过培养基深度的1/5
100℃水浴加热后
5.无菌室检查
无菌室消毒后与试验过程中,应检查沉降菌数。平皿暴露空气中30分钟,营养琼脂平皿沉降菌数平均不超过3个,单只平皿细菌数不超过4个。
试验过程中,应在试验开始时,开盖暴露所处试验环境中,至试验结束,同法培养,应符合上述要求。
6.所有器具、试剂、培养基应置压力蒸汽灭菌器内121℃30分钟
7. 供试品检查
9.1 同一批号至少5个单位供试品
9.2 制备及接种应按无菌超作法进行。优先采用将供试品或其有代表性的各部分直接投入培养基内培养。
接种后的培养基
9.3.供试品包装应完好无损,尤其是只有一层包装的样品。进入无菌检验室的样品若有两层(或两层以上)包装的,需将外包装在传递窗(或缓冲间)拆除后,传入实验室。
操作人员准备:带口罩、帽子、穿专用无菌服、鞋进入无菌室。9.3.供试品包装应完好无损,尤其是只有一层包装的样品。进入无菌检验室的样品若有两层(或两层以上)包装的,需将外包装在传递窗(或缓冲间)拆除后,传入实验室。
10.硫乙醇酸盐流体培养基每管装量≥15mL,
改良马丁培养基每管装量≥10mL。
接种后,硫乙醇酸盐流体培养基30~35℃(细菌)至少培养14天,
霉菌(真菌)培养基23~28℃至少培养14天。
11.结果判定
阳性对照管混浊(24小时后)有细菌生长,阴性对照管与样品管均为澄清,样品合格。
样品管任何一管混浊并确定有菌,判定样品不合格。
除阳性管外,其余各管均不得有菌生长,否则判定样品不合格。
12.记录
无菌检验记录
生测检验培养基台帐
培养基验证检查记录表
微生物菌种制备、传代、使用记录
无菌检验室清洗、消毒记录
