【讨论】哪位老师用过叔丁基甲醚做为C18柱流动相的?
  • ISO15788-2::2003中要求用乙腈:叔丁基甲醚=70:30为流动相,柱子为C18反相柱,检测植物油中豆甾醇类物质,但是我只要换上这种流动相,柱压就降至0,purge阀打开有废液正常流出,但是关上后,几乎没有流出液,再换回100%乙腈做流动相,压力会慢慢恢复,流出液也正常了。难道叔丁基甲醚对泵系统有损害?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/01/28
    用单通道试试,提前将两相进行混合脱气
  • 青藏高嗷嗷嗷原
    第2楼2016/01/28
    把两个管路倒过来试试
  • 有水有渝
    第3楼2016/01/29
    建议流动相预先混合,同时整个系统先用纯乙腈置换,管路里不能有水,把色谱柱的接入端拆下,先保证流动相能达到色谱柱
  • xhr
    第4楼2016/02/02
    就是这样做的
    夏天的雪(bingwang228) 发表:用单通道试试,提前将两相进行混合脱气
  • xhr
    第5楼2016/02/02
    谢谢,这个建议有创意
    青藏高嗷嗷嗷原(v2923630) 发表:把两个管路倒过来试试
  • xhr
    第6楼2016/02/02
    的确是预先混合的,也是向您说的这么做的,一开始还有流动相流出,慢慢的就越来越少,感觉泵不出来了,我现在怀疑是,试剂对泵的垫片有不良影响,因为说明书上标明垫片有反相和正相之分,我们一直用的是反相的
    有水有渝(xky0230699) 发表:建议流动相预先混合,同时整个系统先用纯乙腈置换,管路里不能有水,把色谱柱的接入端拆下,先保证流动相能达到色谱柱
  • 青藏高嗷嗷嗷原
    第7楼2016/02/03
    把单向阀拆下来洗洗看,或者换成陶瓷的单项阀。
    xhr(v2686015) 发表: 谢谢,这个建议有创意
  • Insm_3d1247e0
    第8楼2019/08/14
    用叔丁基甲醚做流动相不会形成气泡麽?怎么解决的
