一片枫叶
第1楼2016/02/17
用1ml移液管,移取1ml甲酸,用水定容到1000ml。
ZXW
第2楼2016/02/17
如果是配置流动相,我是直接1mL移液枪移到1L的流动相瓶中的
雾非雾
第3楼2016/02/17
一般都是用的体积比浓度,不涉及密度。
有水有渝
第4楼2016/02/17
如果是配制流动相用:用1ml分度管,移取1ml甲酸,用水定容到1000ml。如果是配制标准品:使用称量法。
夏天的雪
第5楼2016/02/17
应该是配流动相吧,直接按体积比进行稀释就行了,移液器、移液管都可以,前提是移液器要准
有雨的夜
第6楼2016/02/18
是配制流动相,感觉移液管的最后一滴很让人纠结,尤其是弄酸有点黏,马上吹和等一下吹应该不同。请问各位老师,您用移液管的时候,推这种有粘度的样品用等一会吗?
武灵
第7楼2016/02/19
前后操作一致,之前检测和以后检测就一致了,不需要担心移液管最后一滴的纠结吧?
第8楼2016/02/19
我也是直接用移液管移取1mL,定容1L。
第9楼2016/02/19
移液管分吹和不吹。如果不放心这一滴可以用带吹的刻度吸管
第10楼2016/02/19
一滴对检测结果的影响应该很小,况且有点漂移也无妨,反正也是要进标液的
