mercurycat 2016/03/01
看图a好像方块内有over saturate,重新take reference了么?找个真空地方重新做一下。换个readout area 只用1/4个ccd看看有什么变化,ccd温度正常不?让机器歇一歇,隔开一段时间再试一下看看有没有变化。如果一直存在亮度和大小没有任何变化,就找人看看吧。
洪星二锅头 2016/03/04
[quote]如版友[color=#333333]mercurycat所建议,[/color]这张图片六方的格子说明需要扣背地了,噪音已经很严重,至于第三象限的CCD可能是像素平均的问题,并不是完全没有信号,可以通过设置关闭其他三块的信号单独获取每块的信号试试 原文由 [b]小M(mitchell_dyzy)[/b] 发表: [img=,512,533]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_670518_1606080_3.jpg[/img] [/quote]
小M
第5楼2016/03/01
图2(a)中的过饱和我猜是因为曝光时间只有0.1s,而我做去背底和暗电流是用的曝光时间1s的一张图,所以相对于0.1s就增益过大。
您说的take reference应该就是去背底和暗电流的操作吧?
readout area 用 1/2和1/4都试过,一样的效果,0.1s左下亮一些,1s左下暗一些。
TEM本学期才开几天(抽真空、升高压),还没有正式开始做,问题是调试时发现的,应该不至于过热吧。
这是在做All Gain时,最初出现的一张图,我记得以前是整张画面都是过曝的蜂窝格子,可现在左下四分之一区域是黑的……
