气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/04
具体分析条件如何?分流还是不分流?
zyl3367898
第2楼2016/03/04
看看这个帖子http://www.doc88.com/p-9773183736074.html
第3楼2016/03/04
还有这个帖子 http://www.docin.com/p-1164120958.html 氯苯在ECD响应很少。一个氯的化合物在ECD响应很多不如FID的,主要是ECD针对的是卤素等电负性物质检测,电负性越强检测相对也就越高。建议用FID检测
活到九十 学到一百
第4楼2016/03/09
我们用的是DB624,FID检测的,进样口280℃,检测器280℃,升温程序60℃(3min)以10℃/min升至120℃,然后20℃/min升至180℃,保持3min如果响应值低,采用不分流进样试试
第5楼2016/03/09
有没有这三种氯苯的色谱图。
永坤
第6楼2019/01/10
1.低浓度目标物分析,采用不分流进样,提高目标物响应值;2.对于毛细管柱,FID检测器,响应不理想,可以尝试调整尾吹气流量,在允许范围内逐渐改变尾吹,寻找FID响应最佳点;3.FID响应过低,可能是FID长期使用未清洗,检测器表面积所致,建议尝试清洗一下FID检测器小白只能想到这三点可能帮到你的方法了,来晚了QAQ
