原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/03/11
楼主要拿什么来配制1000ug/ml的硝酸鈀溶液?如果只是稀释一下,那就用0.2%硝酸就好
sylilir
第2楼2016/03/13
用分析纯的硝酸钯固体配制。在论坛上看过有溶解不好的问题,不知道用多大浓度的硝酸溶解最好,请教一下!
秋月芙蓉
第3楼2016/03/13
可以直接购买1000ug/ml的硝酸钯标准溶液
第4楼2016/03/13
没有联系到卖家。问过卖单元素标准溶液的人,他们说没有,所以买来试剂自己配,还只有分析纯的,没有优级纯卖的。
zhaoyongqiang
第5楼2016/03/13
可以买到配制好的基改。
wfuse001
第6楼2016/03/13
不好弄,最好买成品
第7楼2016/03/14
我打算这样做:取约100mg的硝酸钯,用6ml的硝酸溶解后,用水稀释至100ml;再精密吸取此溶液5ml置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,得到约50ug/ml的硝酸钯溶液,此溶液含硝酸约0.3%,吸取此溶液5μl做基体改进剂。大家觉得如何?
再活一天
第8楼2016/09/01
你们的硝酸钯什么价格 有什么渠道推荐吗 谢谢各位大神
y7921
第9楼2017/12/15
请问楼主,最后怎么解决的呢?自己配的可行吗
薛秋旺
第10楼2024/03/13
你好,请问配制好的基改是哪个厂家的呢?
