abzh99312
第1楼2016/03/16
1. 原理、理论、经验;2. 标准品对照;实际测试过程中,最好不要有需调整修改的地方,在方法建立初期即调整避免,否则后续会很麻烦;当确实需要调整时,参考仪器软件及色谱基础原理(一般就是峰的前伸、拖尾、重叠、基线判定、判峰),视具体问题采取不同解决方式。
汪陈陈
第2楼2016/03/16
好的,谢谢老师
有水有渝
第3楼2016/03/17
1、对不对:根据以前的图谱、标准或官方提供的对照图谱,对照品图谱的保留时间、柱效、峰形等判断。2、图谱处理:进行积分,包括设置斜率、峰宽、最小峰面积、积分开始与结束等,要求对照品与样品的积分方法完全致。
第4楼2016/03/17
好的,谢谢
制剂
第5楼2016/03/23
不知你是搞研发的还是化验的。如化验的且有法定标准就简单了,按方法做个确认就可。如做研发只能靠检索,经验和系统试验了。
夏天的雪
第6楼2016/03/23
色谱出峰主要看峰型,然后看线性,出峰了是不是待测物质可以根据标样,文献和之前做的谱图进行比较;进样结束需要进行数据处理,如设定积分参数、制作标准曲线、含量计算等
lsj10181
第7楼2016/03/23
主要是积分事件的设置有没有一个大概的参考
flyaway
第8楼2016/03/27
说的有道理。
hujiangtao
第9楼2016/03/28
可以和以前的图谱比较一下
