活到九十 学到一百 2016/04/16
左侧可配置的模块里有没有ELSD,如有添加到右边就可以了;如果没有全部关闭再重新开机试试
一片枫叶 2016/04/16
在左边待选模块中选定ELSD模块后,点击添加,便在右边已添加的模块中自然显示ELSD模块,再点击确定。
tianru的爸爸 2016/04/17
[quote]原文由 [b]馒头只是一坨面(v3032387)[/b]发表:主要是我把彩色图标的ELSD添加到右边模块,点确定后虽然有ELSD模块,但一直显示离线。应该就是这个模块和电脑工作站的连接哪里出了问题吧。昨天已经开机关机重启好多次,还是没有啥用。[/quote]应该在仪器的最初的设置里,就是选择仪器由几个基本模块的设置里选择。
馒头只是一坨面
第7楼2016/04/17
谢谢各位啊。今天开机所以得东西就正常了。就是图一的配制,出来了图二,又点开了个图标出现的ELSD的实时动态那个框框。
真的是有些仪器没怎么用过,不过经过这次校验也都懂得差不多了。。
主要是实验室没男生,就我一个160-的各种弄仪器。
昨天出现了好几个小问题,还好都有惊无险的过了。
气相进样针校验FID的时候呀还没事,校验ECD 的时候进样针卡住了,幸亏弯的不厉害只有一点点,赶紧清洁了下针,重点是备用的针还没到。
校验原子吸收的时候,乙炔当初校验过压力表后是第一次开,拧开就漏气,找了维修的师傅给看了看,是当初安装上压力表的时候水平的那里接触的密封圈有点歪斜。。。等等
我觉得每次发帖子,问的东西都能彰显出我的菜鸟属性。
有一次是气相不出峰,各种求助结果各种尝试结果只是针吸不进液体= =
都是很小的事情。
感谢各位的帮助。。。作为化验室唯一的单身狗,我觉得现在的我真的可以当个汉子使了。。。。^_^
夏天的雪
第9楼2016/04/19
论坛里高手多,有空逛逛论坛,有问题就来发个帖子,或者加入微信群,论坛里的高手和热心人都很多
