气质联用(GCMS)
黑暗天使
第1楼2016/05/24
你直接用GCMS中SCAN就行,峰都分开以后,定性(就是找离子),做组分表,保存方法。再用这个方法SIM各个标准系列,然后做曲线就可以了,就是比GC多了一步,不复杂
第2楼2016/05/24
就是曲线做好以后就能定量了,忘说了
qgp
第3楼2016/05/24
MS主要是定性
花开见我
第4楼2016/05/24
茶叶中的挥发性组分,很多文献的,你可以查看。
ruan651209
第5楼2016/05/24
说个题外的,老师年纪>60 OR小于<30?1 除非知道几组份,否则GC不能确定是否分开。 这点上,GC能力肯定不如GCMS(除非专项级检测器)2 MS不能定量,可以理解为没用过MS定量软件么? 不然,各家的软件不是摆设了。3 依LZ所述,现在学生实验能力差,师资无论如何是绕不过去的。
千层峰
第6楼2016/05/24
你的老师该重修仪器分析课程了。。看来老师不熟悉气质
有雨的夜
第7楼2016/05/24
第一个做GCMS的老师真是水啊,直接GCMS,根本不需要先走GC,只走GC,没有MS做检测器,没有办法定性啊第二个老师更是让人无语,GCMS定性定量都是好好的嘛误人子弟啊,亲
第8楼2016/05/24
一般学校,读硕是很难独立操作MS的。 MS一般用不上,定量不好用............是否只是老师的借口。学生也可怜,简历上号称啥HPLC,UV,GC,GCMS,IC都精通俺尝试问:ECD机型产家价格,基线几何?回:均不知,基线为零。醉了,深深地醉了。
lipao
第9楼2016/05/25
醉了。。。。。。。。。。。。
江湖一散人
第10楼2016/05/25
当年,偶也只是看老师操作了一回
